[O1] Po ładowaniu akumulatora zapaliły się kontrolki
  • Xml000
    • 11
    Jak mi się świeci 0 od kilkunastu kilometrów to wchodzi ledwo 55.
    Żeby nie było OT :twisted: Chorzowska/Bracka, ON wciąż 4,97
  • zeb5
    • 193
    Ludziska dopadło mnie coś dziwnego:
    Podłączyłem akumulator do ładowania, nie rozpinając klem nie chciałem aby komputer stracił pamięć.
    Po zakończonym cyklu ładowania 12 godzin zapalam mojego szkodnika i co się okazuje:
    świeci kontrolka ABS, EPS, ręczny
    Co zrobiłem:
    1. sprawdziłem płyn hamulcowy - jest ok
    2. bezpiecznik w tej skrzynce na akumulatorze - są ok
    3. podłączyłem pod komputer najpierw pokazał padnięty moduł ABS, po kolejnej próbie podpięcia pod komputer wyskakuje komunikat że nie może się połączyć z ECU, lecz nie świeci już kontrolka ESP powiem więcej nie działa ESP (włącz-wyłącz).
    Tak się zastanawiam miałem w nocy uchyloną maskę i padał deszcz może gdzieś się dostała woda?
    Samochód pali od ręki ABS nie działa sprawdziłem blokują się koła.
    Panowie gdzie szukać awarii :?:
    Przeszukałem forum nic za bardzo nie znalazłem, chyba że coś przeoczyłem z nerw.
    Wrócę jeszcze do szukajki jak mi trochę ciśnienie opadnie.
    Mariusz
    AGR 1,9 TDI
    Panda 1,1
    • oizo
      • 394
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      moim zdaniem powinno się odłączyć akumulator bo mogło być jakieś przepięcie w sieci i popali ci elektronikę w aucie.
      Moja furka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      • piotrek_os
        • 8162
        To jak wczesniej nie chciałes odłaczac akumulatora to teraz to uczyn - moze sie samo naprawi......
        • rss
          • 1098
          instalacja dostala pewnie ze 16V i zdurniala ....
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • zielony49
            • 180
            Cholera, ja doladowuje akumulator bardzo często bo rzadko jeżdze, ale nigdy nie odpinałem klem, wszystko dziala, Ten fakt daje mi do myslenia.
            Dipol
            • JanuszSz
              • 2835
              zielony49, Może po ładowaniu,a przed przekręceniem kluczyka w stacyjce odłączałeś prostownik i to ratowało Twoją instalację?
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                podepnij sie vagiem i zaglondij pod adres 19 can gateway i sprawdz tam błedy jesli sa to po ich wykasowaniu moze ruszyc łącznosc z abs-em
                diagnostyka vag 602-614-253
                • hawas82
                  Zeb5,
                  Miałem podobną sytuację po wymianie aku.
                  U mnie rozwiązanie problemu było banalne.
                  Na aku mam takie złącze które trzeba rozpiąć aby móc wyjąć aku.
                  Po prostu nie dokładnie to podpiąłem po wymianie i nie bylo zasilania dla niektórych podzespołów.
                  Stąd świecące się kontrolki i dziwne błędy na VAG-u
                  Kamil
                  • zeb5
                    • 193
                    Adrenalina już opadła przeszukałem forum i znalazłem kilka wskazówek, które sprawdziłem.
                    Rozwiązanie problemu było banalne, zresztą sugerował je hawas82, kolego klikam Tobie - pomógł - ja nie rozpinałem tego złącza na akumulatorze ale faktycznie wtyczka nie łączyła i objawy jak w temacie.
                    Zamieszczone przez oizo
                    Czy nie wybije wcześniej bezpieczników?
                    Mariusz
                    AGR 1,9 TDI
                    Panda 1,1
                    • oizo
                      • 394
                      Bezpieczniki wybija wyższy prąd a nie napięcie.
                      Moja furka
